홈/ 질문/Q 112824
win0191
win0191Lv.0
등록일: 2021-01-222021-01-22T13:39:09+09:00 2021-01-22T13:39:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 폰트깨짐 현상 질문 있습니다
현 상 :
                                    window7               window10
문자스타일     :            타이틀                   타이틀
글꼴                :          HY울릉도L            Graphic B
위 표 처럼 윈도우7에서 작업된 도면에서 타이틀이라는 문자스타일은
‘HY울릉도L’글꼴을 사용하였는데요
이번에 포맷후 윈도우10으로 운영체를 바꾸고 캐드도 재설치 했습니다.
그랬더니 글꼴이 모두 바뀌어 있네요. 대표적인 예로 든것이지 몇몇은 그대로고 몇몇은 위처럼 글꼴이 바뀌어 있습니다.
* 캐드버전은 2008이며 재설치도 2008로 했습니다.
* 캐드 폰트는 포맷전에 백업한것을 다시 넣어놨습니다.
* 윈도우 폰트는 포맷전에 백업한것을 다시 넣어놨습니다.
 (폰트가 없는것은 아닙니다 현재 Graphic B를 HY울릉도L로 재설정하면 복구가 가능하지만 모든 도면에 몇가지의 폰트를 수작업으로 바꾸기가 어려워 근본적인 해결책을 여쭙고자 질문드립니다.)
방법 아시는분 답변좀 부탁드립니다.
  • 83 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 곰곰희 Lv.2
      2021-01-27T15:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-27 3:16 pm
      적용 안 되는 폰트 재설치 해보세요.
      폰트 설치 하실 때 마우스 우클릭 하시고
      ‘모든 사용자용으로 설치’
      로 한 번 해보세요
