홈/ 질문/Q 72753
등록일: 2008-01-092008-01-09T12:16:03+09:00 2008-01-09T12:16:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 폰트 머리가 점점 아프네요
다른 설계사무실에서 보내준건데요 화면에 나오는 부분만 깨졌더라구요
그래서 제가 아는 방법으로는 다해봤습니다. ㅠㅠ(별로없지만여)
어떻게 해야하는지 알려주세염 다른글을 보니 그냥 다시 만들라고 하시던데요 정말그래야 하나여?
  • 7 7 답변
  • 33 조회
    7 답변
      2008-01-09T12:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 12:54 pm
      도면을 보면 수정이 될수도………../
      2008-01-09T13:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 1:08 pm
      도면을 본다고 해결될 상황이 아닙니다. 억지로 해결은 가능할 수도 있지만.. 근본적으로 사용해서는 안될 폰트를 사용하기때문에 서로 고생하는것입니다. 폰트문제 절대 간단하지 않습니다.
      2008-01-09T13:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 1:09 pm
      알수 없게 깨져보이는것은 조합형폰트입니다. 2000이상에선 사용하면 수정/편집도 안되고 이보다 더 심각한문제는 방치하면 도면날아갑니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2008-01-09T13:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 1:14 pm
      0.0001% 희망이라도 있다면,………해보는게 안되더라도 좋을듯 싶네요..//
      2008-01-09T13:20:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 1:20 pm
      0.0001% 확률이라면 새로 쓰는게 시간적으로 빠릅니다. 10% 이하 확률이면 도면 10번 변환해야하는데..이 경우도 새로 쓰는게 더 빠릅니다.이것도 r14이전형식있어야합니다.
    7. 주왕 Lv.26
      2008-01-09T13:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 1:45 pm
      아이 ~~~테그님 무서버서 댓글 못달겄네…
    8. [Deleted User]
      2008-01-10T09:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-10 9:22 am
      맞는말만 하시는 테크님인데 왜 무서버요? 틀린말 아닌데
