홈/ 질문/Q 48065
등록일: 2004-09-012004-09-01T10:26:10+09:00 2004-09-01T10:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 프린트시..
질문이해가 안되신다길래.. 다시 질문 드립니다. ^^
제가 지금 하고잇는 작업은.. 1:200축척으로 작업을 하고 있답니다.
실제 비율로요…
근데.. 프린트를 했을때.. 제가.. 1000을 그리면.. 스케일 자로 잿을때.. 축척이 맞게 나와야 하자나요..
근데.. 프린트를 하면.. 도면이.. 좀더 크게.. 출력이 됩니다..
예를들면 1000을 그리면 1200정도싸이즈로 나오는 거져..
그래서.. 프린트를 했을때.. 파일에서.. 플롯에서.. 플롯축척을 보았더니..
맞춤축척으로. 1밀리=11.9단위로 설정이 되어 있더라구요..
그래서 1밀리=1단위 로 설정했는데.. 이렇게 되면 프린트가 아에 안되구여..
먼가또 다른 설정이 있는지요?
  • 30 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2004-09-01T10:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 10:33 am
      1. 실제 비율이라고 하시면 1:200 축척으로 작업하고 계신것이 아니라 1:1: 로 작업을 하고 계신 거겠죠.. 여기서 말씀하시는 1:200은 출력 스케일이지 않습니까?
      2004-09-01T10:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 10:35 am
      질문만 읽었을때는.. 뭔가 잘못하고 계신듯 합니다… 결론부터 말씀드리면.. 1:1로 도면을 작업을 한다음 출력시 스케일을 11.9 뭐이런 것이 아니라 그때 1:200 축척을 원하시니까? 그 값에 200 이라고 입
      2004-09-01T10:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 10:36 am
      력하시고 출력을 하셔야… 1000 으로 그린 선이 1/200 의 축척으로 스케일자 2 로 읽으면 값이 정확하게 떨어집니다.
      2004-09-01T14:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 2:12 pm
      자세한 답변 감사합니다 . ^^;
