홈/ 질문/Q 108724
등록일: 2017-08-022017-08-02T18:01:51+09:00 2017-08-02T18:01:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 플롯시 윈도우 영역 밖까지 플롯되는 현상
캐드 플롯시 eps파일로 내보내기 할때
윈도우로 영역잡고 내보내면 영역 잡은 부분만 eps파일에 표현이 되야하는데
영역밖 도면 전체가 자꾸 플롯되네요..
캐드 플롯창에서 미리보기로 확인하면 제가 선택한 부분만 미리보기로 나옵니다
전에는 안그러다가 포맷 후에 다시 설치하니 이런 증상이 생겼습니다
혹시 해결방법 아시는분 있으신가요?
  • 126 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2017-08-03T16:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-03 4:05 pm
      플롯의 중심 체크하셨는지요?
