홈/ 질문/Q 94175
등록일: 2012-01-312012-01-31T16:26:29+09:00 2012-01-31T16:26:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2008 도면열기할때 창이 각각 따로 열리는 현상…?
얼마전… 컴퓨터를 포맷하고서… 이상해 졌네요..
캐드 2008인데요.. (캐드 2012도 깔린 상태)
문제는 한 폴더에 여러 도면파일이 있을때 여러 도면을 선택 후 열기하면,
각각 캐드 창이 따로 도면이 열려지네요….~~
여러개 파일을 열어도 한개의 창안에서 모두 열리게 하는 방법이 없나요?
  • 251 조회
      2012-01-31T20:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-31 8:42 pm
      넵…우선 캐드실행후 명령창에 SDI – 1로되있다면
      0  으로 바꾸시고 , 그래도 그렇다면
      아마 윈도우를 WIN7사용하시고계신듯 합니다..
      이럴땐 ,,,    작업표시줄에 마우스오른쪽 – 속성 – 아래그림처럼 바꾸셔요
      볼록2
    3. 이겸임교수 Lv.0
      2012-03-20T10:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-20 10:11 am
      감사합니다
