홈/ 질문/Q 93039
등록일: 2011-09-302011-09-30T00:44:31+09:00 2011-09-30T00:44:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2009 사용자 인데 라인 그릴때 약간 끊키는 현상 질문
안녕하세요 제가 얼마전 노트북을 새로 장만해 캐드 2009를 깔았는데
라인 그릴때 자꾸 끊키는 현상이 있어요 피시 2008로 할때 라인 그릴때는 깔끔하게 됬는데
노트북 운영체제는  윈도우 7입니다 i7 제품 꼭 알려주세요 캐드 공부 열심이 할려구 합니다
라인 점찍고 다른쪽으로 이동하면 버벅거리는 느낌
  • 27 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2011-09-30T08:24:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-30 8:24 am
      2011-09-30T09:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-30 9:12 am
      L찍고 점찍고 이동하면 자꾸 버벅거리는 느낌이 들어요
      2011-09-30T11:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-30 11:55 am
      넵….
      일단 각설하고캐드최적화방법   ….””””””””””제가아는한””””””도만큼 만 말씀드립니다..
      1. 제어판- 시스템-  고급시스템설정 –  고급- 성능  – 사용자지정 – 아래 첨부그림참조(물론 최적성능이
      좋겠지만, 보기가 좀 …)
      2. 제어판 – 사용자계정 – 사용자계정컨트럴설정 – 사용안함….  으로 해주시고
      3.. 캐드 명령창에
      해치미리보기 – HPQUICKPREVIEW – 0 으로끄시고
      명령창 아래 작업표시줄단추중 맨끝쪽 – 선택순환도 끄시고
      VTENABLE -0   동적줌..끄시고
      4…젤루 중요한  ,,,,,  명령창에 WHIPTHREAD – 3 이나 4
      이게 뭔기하면,,,다중CPU사용을 할지 말지입니다….I5는
      CPU가 쿼드코어임으로   4게의코어를  다쓰게하는
      상식적으로도 효율적인듯합니다
      5. 다음꼬마사전 ,네이버사전, 지문인식프로그램 등….
      메모리상주해서 화면스캔을 실시간으로하는 프로그램은
      지우시는게좋습니다… 지우기싫으면 시작시자동실행않되도록 해주셔요
      ….   뭐 요정도 해보시구…  안되면 또글주셔요…  참  F12 이부분도 속도영향있습니다
      ****오토데스크에서는 윈7 에어로테마를 사용시 끊김현상이 있다고
         공지한바있습니다…
