홈/ 질문/Q 108726
몽그리또
몽그리또Lv.0
등록일: 2017-08-032017-08-03T11:36:11+09:00 2017-08-03T11:36:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 ctb 색에 대해서 질문 드립니다
안녕하세요.
도면 시트를 만들 때 기존 로고에 있던 색을 따와서 솔리드 해치를 넣었는데
출력할 때 그 로고만 색깔이 그대로 나오길래 ctb에서 검은색으로 조정해보려 했더니 방법을 못 찾겠어서 이렇게 질문 남깁니다.
기존 ctb에 있는 색상 N번 말고, RGB색을 추출해서 해치를 입힌 경우 출력했을 때 검정색으로 나오게 하는 방법이 없나요?
참고로 색은 RGB 237, 28, 36 입니다
  • 402 조회
      2017-08-03T14:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-03 2:36 pm
      CTB는 트루칼라를 지원하지 않습니다.
      방법은 두 가지 입니다.
      1. 237,28,36 과 가장 가까운 색인 240 인덱스 색상으로 해치 색을 변경 후 CTB로 출력
      2. CTB 도면을 STB 스타일 도면으로 변경( CONVERTPSTYLES 명령)
      변경 후 해당 객체를 STB 스타일로 플롯
      이 방법은 해당 해치 색을 유지하면서 검게 출력할 수 있습니다.
      하지만.. STB에 대해 잘 모른다면 설정이 조금 번거롭습니다.
      해당 해치 말고 나머지 객체들이 문제가 될 수도 있습니다.
      CTB와 STB에 대한 기초적인 내용은 아래 글에 써 있습니다.
      http://autoc.tistory.com/158
    3. 몽그리또 Lv.0
      2017-11-07T12:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-07 12:14 pm
      아 자세한 설명 감사합니다!
