홈/ 질문/Q 108962
등록일: 2017-09-272017-09-27T10:42:12+09:00 2017-09-27T10:42:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 eps로 출력하면 아무것도 안보여요 ㅠㅠ
1.JPG2.JPG3.eps
선가중치나 투명도 설정 등으로는 문제될 것 없이 출력이 되어야 하고
출력 미리보기 상으로도 저렇게 잘 나오는데
포토샵이나 일러로 옮겨가보면 아무것도 없다고 떠요 ㅠㅠ
선이 얇아서 안보이는게 아니고 정말 아무것도 없다는데…
왜그런걸까요 ㅠㅠ
  • 3k 조회
      2017-09-27T18:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-27 6:12 pm
      일러에서 dwg이던가 dxf 이던가 바로 가져올 수 있는데 eps로 출력하는 이유가 있으신가요?
      꼭 eps이어야 한다면 =>
      출력하실 때 플롯 투명도 체크 해제하셨는데도 안되는 것이면 =>
      출력 전에 명령창에 PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE 입력 후 값을 2 로하고 출력해보세요.
      잘된다면 PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE 값은 다시 1 로 바꿔주세요.
      그래도 안되면 새 도면에서 선 하나 그려서 해보세요.
      새 도면이 잘된다면 해당 배치탭의 페이지 설정이 잘못되었을 수 있습니다.
      2017-09-29T13:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-29 1:29 pm
      안녕하세요. 자세한 답변 감사드려요!
      보통 일러보다 포토샵으로 많이 가져가는데 포토샵에서는 dwg가 열리지 않더라구요 ㅠㅠ pdf로 출력해서 가져가면 뒤에 흰배경이 깔려서 eps로 선만 가져가려는 거였는데 ..
      알려주신 방법 모두 해보고 새도면에서도 해보았지만 모두 똑같이 eps로는 출력이 안되네요ㅠㅠ
      얼마전에 단축키 설정을 하였는데..그거하면서 문제가 생겼는지
      지웠다가 깔아보는 방법밖에 없을 것 같아요 ㅠㅠ
      답변 감사합니다. 추석 잘보내세요!
      2020-01-20T14:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-20 2:18 pm
      PLOTTRANSPARENCYOVERRID 를 2로 했다가 다시 1로 하니까 출력이 되는 것 같습니다~~!!
      그리고 출력시 trans 부분을 해제해주세요
