홈/ 질문/Q 108565
리네리
리네리Lv.0
등록일: 2017-06-212017-06-21T21:00:06+09:00 2017-06-21T21:00:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 “find” 명령어 대체 리습 없나요?
제가 32 Bits 일때는 드림을 사용하고 있는데
회사가 전체 컴퓨터를 업데이트 하면서 64 Bits가 되어서 드림을 못쓰게 되었습니다.
거의 다 적응 했는데 딱 2개….
“멀티 플롯” 이랑 “문자 찾기” 기능입니다.
멀티 플롯이야 뭐… 포기 했습니다.
근데 문자 찾기 하면
첫번째…
문자찾기 떠 있는상태에서 도면에 손을 댈수 없는 부분이 제일 불편하내요..
두번째….
이건 좀 어이가 없는데 그냥 찾기를 하면 괜찮은데 전체 찾기를 하면 찾고자 하는 문자가 사라집니다.
예를 들어……. 사진이 안 올라가서 글로 써봅니다….
그냥 찾기를 했을때 “123” 이라는 숫자를 찾으면
-123-
123456
456123
등등등
이렇게 찾은 목록이 나옵니다.
전체 찾기를 했을 때는
456
456
등등등
이렇게 찾고자 하는 문자만 쏙 삭제되고 찾아집니다.
그상태에서 꺼도 문자는 사라진체로 수정되 있구요.
물론 그냥 찾기만 써도 되긴 합니다만 이유를 모르겠내요….
이건 제컴퓨터 에서만 그러내요… 다른데선 이런 현상이 없는데…
두번째 문제를 제외하더라도 첫번째가 너무 불편한데
혹시 대체할만한 리습 없는지 도와주시면 감사하겠습니다.
  • 688 조회
      2017-06-22T09:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-22 9:39 am
      dcl로는 창이 계속 떠 있을 수 없고 opendcl로나 만들어야 합니다. 시간이 꽤 걸릴 것 같고 누가 해주기 바라는 것보다 직접 배워서 만들어보세요 ^^
    3. CADTEC Lv.0
      2017-06-22T13:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-22 1:15 pm
      다중 플롯은 EZ Plot이라고 공개자료실에 있습니다.
      2017-06-23T08:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-23 8:50 am
      두번째는 찾아 바꾸기 버튼을 누르신듯 합니다
    5. CADTEC Lv.0
      2017-06-23T14:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-23 2:51 pm
      EZ Plot에 이어서 EZ Find가 추가되었습니다.
      EZ Find는 오토캐드 Find를 개선한 프로그램입니다.
      공개자료실에 가면 다운로드 가능합니다.
