홈/ 질문/Q 96178
등록일: 2012-09-172012-09-17T17:56:24+09:00 2012-09-17T17:56:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 text 관련 질문요
2012에서 작성된 도면에 이처럼 같은 글자가 다중으로 기입되어있는데요..
블럭도 아닌거같은데 2012에서볼때는 하나만 보이는데 왜 선택하면 여러개의 텍스트가 보이고
하위버전에서는 텍스트 여러개가 묶여있는것처럼 보이는데 이거 해결법 좀 알려주세요
  • 35 조회
      2012-09-17T20:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-17 8:44 pm
      2008부터 지원되는 주석축척이 적용된 것입니다…
      배치작업과 함께 사용되는 것이 보통이죠…배치의 뷰포트 축척에 따라 자동으로 문자, 치수, 해치간격, 블록 크기 등이 자동으로 조절되므로…프린트시, 축척에 상관없이 해치간격이나, 문자크기가 일정한 크기로 출력됩니다…^^
      전세계적으로 배치와 주석축척을 활용하지 않는, 아니 못하는 나라는 대한민국뿐일겁니다…거의 대부분, 모형작업 위주로 삽질하고 있죠…-.-
      2012-09-17T20:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-17 8:49 pm
      넵…
      주석이 붙은 문지로
      결론은 객체축척을 하나로 만들면 되겠죠???
      명령은 …”””OBJECTSCALE””치면 대화창에서 하나의축척만남기고 지우시던지
      이제  내막을 아셨을 터이니,. 조절해사용하시면됩니다…
