홈/ 질문/Q 26247
등록일: 2001-08-102001-08-10T12:05:53+09:00 2001-08-10T12:05:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드14에서 캐드10용으루 저장하는 방법이 있는지~~~ ^^;;;
윈됴2000시대에 갑자기 도스를 물어봐서 죄송하네요…
회사에서 아직두 도스용 캐드 10을 사용하고 있구
파일두 도스용 캐드로 만든 파일이 대부분이라
윈됴에 있는 캐드 14는 거의 사용을 안하고 있더라구여
근데 요즘 유져들이 전부 윈됴사용자라 작업을
윈됴에서 하는게 익숙하다보니 캐드 10을 사용할줄 모르는 경우가
태반이구 글타구 회사에서 전부 윈됴로 버젼업할린 없구해서
질문 드립니다.
캐드 14에서 작업하구 캐드 10에서 불르는 방법이 있는지
있으면 어떠케하는지 고수님들의 답변 부탁드립니다. ^^;;;;
  • 62 조회
    2. 김록태
      2001-08-10T20:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-10 8:18 pm
      12까지 밖에 안되는 걸로 알고 있는데..
      정안되면 텔플릿으로 저장해서 불러드리면 안되까염..
      여기에 10이 없어서 해볼수가없군염..
      방법을 알아내시면 함올려주세염..
