홈/ 질문/Q 66992
등록일: 2007-04-192007-04-19T10:58:32+09:00 2007-04-19T10:58:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2007에서 단축키변경이안되요ㅜㅜ봐주세요
faq 55번대로 해도 변경은 되어있는데 막상 변경이안되네요 노트에는 변경이 되어있는데 변경한 단축키를 입력하면 안되네요 aliasedit로 변경을 했는데 그대로 네요 이상하네요 왜 이런지 방법은 있는지 아니면 재설해야되는지 알려주세요~~~~
  • 25 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2007-04-19T11:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 11:27 am
      acad.pgp파일과 리습의 단축키가 중복된것으로 예상됩니다. pgp의 L과 리습의 L이 같이 정의되면 리습의 L이 먼저 우선권을 가집니다. 사용중인 리습을 확인합니다.
