홈/ 질문/Q 99832
등록일: 2013-12-132013-12-13T13:59:06+09:00 2013-12-13T13:59:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2008 외부참조 열기질문입니다.
어려운시기에 다들 고생이 많으십니다.
캐드2008 사용중인데 외부참조된 도면을 열때 시간이 너무 걸려서 질문드립니다.
사용하는 컴퓨터 사양입니다.
운영체제 : 윈도우7 32비트
CPU : Intel I5-3470 3.2GHz
RAM : 4GB
대략 이런 사양이구요.
외부참조대상 도면은 도면도각입니다. 파일용량은 935kb 정도구요
레이어는 1개로 만들었습니다. 도각파일은 외부참조된 도면과 같은 폴더에 있구요.
이 파일을 외부참조한 도면을 열때 4분에서 6분씩 걸립니다.
다른도면에서 객체 몇개를 CTRL + C 해서 다른도면에 CTRL + V 할때도 비슷한 시간이 걸립니다.
뭐가 문제인지 좀 알려주세요.
ps. 도각파일 첨부했습니다.
  • 32 조회
      2013-12-13T15:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 3:23 pm
      파일이 없어서 원인은 모르겠습니당
      2013-12-13T17:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 5:48 pm
      도각파일 첨부했습니다~
      2013-12-14T01:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-14 1:54 am
      넵..
      프락시객체… AEC객체가  발라져서 그러합니다, 요즘 이런류의질문이 많네요.. Otl
      요정도문제는 W(block)으로 한꺼플만 벗겨주시면됩니다
      *** 벗겨서 첨부합니다
      ***  왜 그리 천박한  용어를 쓰냐고 딴지금지…
      영어를 몰라 그러는게 아님네다,  전문용어를 몰라그러는것두 아닙니다
      쉽게 설명드리려그런이유도있지만,  주이유는  제가 태생이
       “”천박”” 해  그러하오니, 인간에대한야정을 갖고 이해의폭을  넓히시길….
      2013-12-14T08:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-14 8:48 am
      앗 답변 감사드립니다. 덕분에 작업속도가 배로 빨라졌네요 ^^
      그리고 전~~~혀 천박하지 않습니다 ㅎㅎ
