홈/ 질문/Q 96971
등록일: 2013-01-032013-01-03T17:22:58+09:00 2013-01-03T17:22:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2012 에서만 도면이 버벅입니다.
안녕하세요 고캐드 여러분 새해 복 많이 받으세요 ~ ^^
다른게 아니라 도면 작업하다 보면  객체 선택후 무빙을 할때 상당히 버벅입니다.
엄청나게 끊기고… 근데 캐드 2008 에서는.   이러한 현상이 없습니다.
마이그레이션을 통해.  기본 설정은 2008 2012 똑같습니다.
무슨 문제가 있어서 버벅이는지 알려주세요..
혹.. 2012 에는 2008과는 다른  설정이 잡혀있어서 그런지 알고 싶습니다.
일단 도면을 첨부하오니.    참고해 주시기 바랍니다.
  • 6 6 답변
  • 16 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    6 답변
      2013-01-03T17:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-03 5:33 pm
      넵…
      원인은 2가지로 요약됩니다..(1번 10%  2번 90%)
      1. 두 도면의 주석축척이 하나는 미리단위 하나는 인치단위입니다..
          SCALELISTEDIT -재설정
      2. 2008의경우 DRAGP1   /   DRAGP2   값이 10 /  25입니다
          2012는 기본값이  5000 /25입니다..
        즉 …드래그시 표시해상도로 인해 엄청난 자원이 소모됨으로 느려집니다..
      **  조치&의견 … 2012  명령창에 DRAGP1 – 10  .  DRAGP2 – 25로 바꾸셔요,,
      또는 질문방 제목글에 캐드버벅거림부분 참고하시면 도움이 됩니다,…
      도면은 첨부합니다…
      볼록2
      2013-01-03T17:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-03 5:42 pm
      아.. 눈물나도록 똑부러지는 해결책을 주셨습니다. 정말 감사드립니다.  덕분에 하나 또 배우고 갑니다.
      고맙습니다!!
      2013-01-07T11:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-07 11:31 am
      아 진짜 감사합니다 ㅠㅠ
      2013-03-13T21:26:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-13 9:26 pm
      우와~ 몇달동안 고생했었는데.. 이런 해결책이 있을 줄은..
      정말 감사합니다.
      복받으세요~!
    6. 캐드소 Lv.0
      2013-03-28T21:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 9:33 pm
      아~~아~~~저도 정말 정말 감사합니다…^^
      2013-07-04T11:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 11:58 am
      정말 감사합니다.
      ㅠ
      빨랐졌어요
