홈/ 질문/Q 97488
등록일: 2013-03-012013-03-01T09:04:39+09:00 2013-03-01T09:04:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2013 라이센스 문제 질문드립니다.
안녕하십니까
회사에서 정품 캐드2013버전을 사용중입니다.
회사에 출근하면 거의 하루종일 캐드를 실행시켜놓고 있습니다. 그런데 가끔씩 아침에 출근해서 캐드를 실행시키면 로딩중에 창이 하나 뜨면서 로딩이 멈춥니다.
창 제목에는 “Flexnet License Finder” 이렇게 되어있구요. 내용은 라이센스 입력해라 뭐 그런내용같은데 사진은 아래와 같습니다.
도와주세요.jpg아무튼 저런 창이 뜨면 로딩이 멈추기 때문에 캐드 실행이 불가능합니다.
그런데 저걸 해결해보려고 전원을 다시시작하거나 해서 별짓을 다하면 또 실행이되곤 합니다.
설명이 두서없지만 혹시 이같은 내용에 대해 아시면 알려주세요.
  • 92 조회
      2013-03-01T10:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-01 10:04 am
      넵
      네트웍버전이시군요….
      위증상은 네트웍에 서버를 찾을수없다는 메시지입니다…
      저런증상은 간단치 않습니다….  일단은
      1. 언제부터 그런것이며,
      2. 라이센스 서버는 어떻게 구성되있으며,
      3. 다른PC에서도 그런지  여부등등 …
      많은 변수가있습니다…
      구매체에 기술지원요청해보시고,   안되면 다시 글주셔요…
