홈/ 질문/Q 54866
등록일: 2005-08-152005-08-15T17:58:54+09:00 2005-08-15T17:58:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
커서의 종류를 바꾸고 싶습니다
osnap을 걸면 커서가 갑자기 커지는데
걸었을때 원래의 상태로 만들수 없는지여
  • 15 조회
    2. 캠cam
      2005-08-15T20:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-15 8:14 pm
      명령:options–>Drafting–>창의 Auto Snap Mark Size하단의 스크롤 막대를 좌측으로 조절하면 됩니다
    3. 캠cam
      2005-08-15T20:15:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-15 8:15 pm
      마지막으로 확인버턴 누르심…
      2005-09-25T22:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-25 10:20 pm
      컨트로 시
    등록일: 2005-08-142005-08-14T11:07:13+09:00 2005-08-14T11:07:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    커서의 종류를 바꾸고 싶습니다
    새로 깔았는데 커서가 십자가모양으로 나오는군여
    원래의 커서로 바꿀려면 어떻게 해야되는지여
    • 0 조회
      • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      • 인벤터 패턴 관련
      • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      1. [Deleted User]
        2005-08-14T14:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-14 2:47 pm
        시작 > 제어판 > 마우스 > 포인터 탭에서 원래의 커서나 다른 모양의 커서로 바꿀 수 있습니다. 인벤터와는 전혀 상관 없는 것 같은데…
