홈/ 질문/Q 75567
등록일: 2008-06-122008-06-12T15:33:52+09:00 2008-06-12T15:33:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컴포맷후 폰트가 깨져요
컴이 버벅거려 포맷을 했는데 한글판으로 깔려져 왔더라구요. 도면에 HY울릉도L체로 되어있어서 여기저기 뒤져서 울릉도4종세트까지 복사해 폰트방에 붙여놨는데도 자꾸 깨집니다. 혹시 영문판에서 작업하던거라 한글판과 호환이 안되는건지 미련한 생각도 들고… 답답합니다. 폰트되살리는 방법좀 알려주세요….
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    6 답변
      2008-06-12T15:34:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 3:34 pm
      원래 HY땡땡땡 체가 오류가 많습니다. 다른글씨체로 바꿔서 사용해보세용^^
      2008-06-12T15:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 3:38 pm
      ㅋㅋ울릉도4종세트 쩝니다 ㅋㅋㅋㅋ 울릉도는 쓰지말라고 하던데..고수님들꼐서..
      2008-06-12T16:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 4:07 pm
      이미 울릉도체로 도면이 완성되어왔는데요. 아무리 바꾸려해도 바뀌지가 않아스리, 방법좀 자세히 알려주시면 넘 감사하겠습니다.
      2008-06-12T16:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 4:14 pm
      텍스트 스타일 울릉도로 되어있는것을 굴림이나 다른것으로 바꾸실줄 모르시는지?…
      2008-06-12T16:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 4:22 pm
      ???로 나오는 글자를 찍고 수정해야 하나요? 그걸 더블클릭해도 별 반응도 없고 메뉴바에서 텍스트스타일로 들어가 박스안에서 다른걸로 지정도 해 보았는데요… 한글판은 처음이라요…제발 알려주삼.
      2008-06-12T16:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 4:27 pm
      아하~~~ 글꼴이름을 바꾸어야 되는거였군요, 넘 바보같애요. 스타일만 자꾸 바꾸려니 어쩐지 "적용"이 안 먹히더라구요. 얼른 한글판에 적응이 되야할텐데….
