파일이 복사가 되지 않아요
ctrl+c 를 하고 복사할 영역을 선택하면
(클립보드로 복사하는데 실패하였습니다) 라는 메세지가 뜹니다.
그래서 wblock을 실행해봐도 안되고요,dxf파일을 만들어봤는데요 안됩니다.
방법이 없나요..
넵..
원인은 프락시 객체로 사료됩니다…
아마 MAP에서 SHP to DWG 한듯합니다…
정리 해서 첨부합니다.
*** 이런 도면이 많으시면, 아래 방법대로 해보셔요.
AUDIT – Y
PUrge – all
FLATTEN – All – 엔터-엔터
저장….
이렇게 하시면 됩니다 단 지도정보중 엘리베이션은 날라갑니다
