Lv.0 등록일: 2006-01-132006-01-13T08:39:23+09:00 2006-01-13T08:39:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 타원(ellipse)에서 제일 낮은점찾는방법? 타원과 수평선이 접하는 접점을 찾고자 하는데 도무지 방법이 생각이 안나네요… 고수님들의 조언부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 xcsh Lv.0 2006-01-13T15:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 3:35 pm 이 문제는 중급정도의 투영문제라고 보시면 됩니다. 정식으로 투상법을 공부하지 않은 분들은 선를 옮겨가며 근사적으로 찾는 것이 빠를 것입니다. 타원은 원형이 투영되어 생긴것으로 가정하고 장축이나 단축을 기준으로 회전되었을 경우 하단 접선중에 수평선을 찾는 것으로 이해하시면 됩니다. 작도법은 첨부한것을 참조하시고 하단점만이 필요한 경우는 ^C와 블록의 성질을 이용하면 쉽게 구할수 있으므로 머리를 쓰기 귀찮은 경우에 사용하시면 됩니다.
이해하시면 됩니다.
작도법은 첨부한것을 참조하시고
