홈/ 질문/Q 64808
등록일: 2007-01-222007-01-22T13:35:16+09:00 2007-01-22T13:35:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타이밍풀리에 벨트를 적용하려고 하느데요~
벨트 적용하려는데 중간중간 빠진 벨트 타입이 있더라구요
만약 780h의 벨트를 넣고 싶은데 그건 없고 750이나 800이
나오더군요. 이걸 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
iso jis규격 모두 그길이는 않나오더라구요.
그리고 만약 규격이 아닌 (타이밍 벨트가 아닌) 다른 목적으로
사용하려고 자기가 정한 길이 만큼의 치수를 내어 설치 할수 있게
하는 방법은 없나요? 고수님들 답변 부탁 드려요~
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2007-01-22T18:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 6:10 pm
      벨트나 체인의 장력을 조절하는 Tension unit 이라는 장치가 있습니다. 남는 길이는 이 장치로 장력 보완을 합니다 예로 자전거에…
      2007-01-25T12:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:07 pm
      제가 물어 보려는건 정해진 길리의 벨트를 내는 것입니다.
    4. 인솔 Lv.0
      2007-01-30T11:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-30 11:03 am
      벨트 잇수로 나오기 때문에 자기가 원하는 정확한 치수는 얻을수 없습니다. 근사치의 벨트를 사용해서 설계시 반영 하여야 합니다.
    5. 하빠2 Lv.13
      2007-01-30T15:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-30 3:07 pm
      붙여 사용하는게 있긴한데.. 오픈타입 .. 웬만하면 설계를 변경하심이.
      2007-03-08T15:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 3:52 pm
      타이밍벨트는 원래 전체 길이 사양에 축간 거리를 변경합니다.
      2007-03-08T15:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 3:53 pm
      카달로그 찾아보시면 친철하게 설명이 되어 있어요 축간거리가 불변이라면 테이크업으로 보완해 주셔야 합니다.
