홈/ 질문/Q 77341
등록일: 2008-09-102008-09-10T16:03:37+09:00 2008-09-10T16:03:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특성창에서..
특성창에서 문자의 폭비율이나 선축척을 개별적으로 수정하는데있어서….
궁금한점이 있어 질문합니다..
어떤 도면은 폭비율이나 선축척을 기입해주면 그대로 소수점자리까지 나타나서 얼마만큼 조정을 했는지 명확하게 알수가 있는데…
어떤 도면은 소수점자리로 조정해주면 상태자체는 변화가 있으나..특성화창에서는 ‘1’로만 표기가 됩니다..왜그런걸까요?
가만보니까..특성화창에서 소수점자리까지 나타나는 경우는 ‘문자폭비율’ 밑에 문자 정렬 X 와 Y값이 ‘0’으로 고정이 되있는 반면 ‘1’로 고정되어 보여지는 경우는 문자 정렬 X 와 Y값이 ‘0’이상으로 문자의 위치에따라 값이 변화를 하는데요..
정확하게 아시는 분 있으면 좀 가르쳐주세요…
너무 궁금합니다..
그럼 수고하세요…^^
  • 72 조회
      2008-09-11T12:41:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-11 12:41 pm
      아마도…각 도면의 units가 다를껍니다. units 정도(소수 자릿수)에 따라 다르게 표시됩니다..
