안녕하세요??
도면상에서 lts 값을 주면
이것은 전체 도면에 있는 선에 대한 기본적 축척이고,
거기에 특정 선을 선택하여 lts 값을 주면
특정 선에만 lts 값이 바뀝니다.
그런데 만약 이 특정선이 여러개일 경우,
이것을 한꺼번에 lts 값을 바꿀 순 없을까요?
예를 들어
HIDDEN 선의 객체가 20개이고,
CENTER 선의 객체가 10개라면,
CENTER 선 10개 전체에 대한 lts 값을 바꾸는 겁니다.
방법이 없을까요?
그 선들만을 layer를 따로 줘서 lineweight(선가중치)를 주시던지.. 아니면 그 선들만 특정 칼라로 정해주고 출력시 CTB파일에서 그 색상은 진하게 출력되도록 lineweight를 주면 어떨까요? ^^
qselect 명령어로 바꾸고자하는 라인타입의 선을 모두 선택한다음 propertier(Ctrl+1) 에서 Linetype Scale 을 바꿔주면 될겁니다. 아마도..
