홈/ 질문/Q 49278
등록일: 2004-11-052004-11-05T15:20:14+09:00 2004-11-05T15:20:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 선에 대한 스케일값만 주기
안녕하세요??
도면상에서 lts 값을 주면
이것은 전체 도면에 있는 선에 대한 기본적 축척이고,
거기에 특정 선을 선택하여 lts 값을 주면
특정 선에만 lts 값이 바뀝니다.
그런데 만약 이 특정선이 여러개일 경우,
이것을 한꺼번에 lts 값을 바꿀 순 없을까요?
예를 들어
HIDDEN 선의 객체가 20개이고,
CENTER 선의 객체가 10개라면,
CENTER 선 10개 전체에 대한 lts 값을 바꾸는 겁니다.
방법이 없을까요?
  • 58 조회
      2004-11-05T20:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-05 8:19 pm
      qselect 명령어로 바꾸고자하는 라인타입의 선을 모두 선택한다음 propertier(Ctrl+1) 에서 Linetype Scale 을 바꿔주면 될겁니다. 아마도..
      2004-11-05T15:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-05 3:36 pm
      그 선들만을 layer를 따로 줘서 lineweight(선가중치)를 주시던지.. 아니면 그 선들만 특정 칼라로 정해주고 출력시 CTB파일에서 그 색상은 진하게 출력되도록 lineweight를 주면 어떨까요? ^^
