홈/ 질문/Q 39698
등록일: 2003-07-022003-07-02T10:25:15+09:00 2003-07-02T10:25:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일을 부를때 어떤 차이가….
캐드에서 파일을 오픈할때랑
파일을 더블클릭해서 오픈할때랑
어떤 차이가 있나요??
파일을 더블클릭해서 오픈하다가 작업할경우
종종 죽는경우가 생겨서….
  • 25 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-07-02T10:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 10:45 am
      음… 실질적으로… 음… open 방식이 정식으로 파일을 여는 방법이 라서 그런 것이 아닌가요? ㅇㅇ? 그냥 파일 open 으로 여시는게 가장 안전합니다.
      2003-07-02T12:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 12:26 pm
      캐드를 통해서 오픈하면, 프로그램의 설정이 완전히 된 상태에서 파일이 열리고요, 파일을 그냥 더블 클릭하시면, 대화상자, 폰트 등의 위치를 인식하지 못하는 군요
      2003-07-02T14:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 2:46 pm
      음 저는 r14 와 2000을 같이 깔아놓코 해서그런지 떠블클릭해서 열면 명령어도 안먹고 이상해저요…드래그앤드롭으로 항상열고 있습죠.
      2003-07-02T16:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 4:02 pm
      네네^^
