홈/ 질문/Q 34330
등록일: 2002-11-052002-11-05T12:05:40+09:00 2002-11-05T12:05:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 열리지가 않아서…….
도면을 메일로 받았는데 캐드2000이 없어서
r14로 바꿔서 보냇다는데 파일이 호환하지 않는 버젼에서
작성됐다는 메세지만 뜹니다. 2000이 없는관계로
파일을 열지 못하고 있는데 좀 도와주세요
파일 첨부해서 띄워드립니다. 캐드 2000을 사용하시는 분께
확인 좀 부탁드립니다. 보낸쪽에서 r14로 바꿧다는 얘기밖에
없네여…. 아님 어떤 다른 이유라도….
  • 10 10 답변
  • 26 조회
    10 답변
      2002-11-05T12:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 12:28 pm
      도면 보내준 쪽에 마구 욕해주시기 바랍니다.
      2000 형식으로 보내주고, r14 로 변환했다고 하다니..
      보내준 쪽에 강력한 경고 메세지 보내야 합니다…
      첨부파일에 14형식으로 변환후 압축함..
      2002-11-05T13:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 1:07 pm
      긂 건축사 에서 뭐라고 하게요? "그러게 2000을 쓰지 왜 아직도 R14 를 써가지고..어쩌구 저쩌구 이참에 2000 쓰시죠?" ← 이럴껄요~ –a 아닌가?
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-05T13:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 1:23 pm
      ↖ 캐니아?마가 그랬었군…ㅡㅡ 경험담일껴…틀림엄떠..
      2002-11-05T14:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 2:01 pm
      (~ㅡ.,-)~ 훠이 훠이~ 휘적휘적~!
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-05T14:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 2:53 pm
      텨두 소용엄떠…ㅡㅡ^
      2002-11-05T15:00:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 3:00 pm
      웅….테크님 주지 감싸 그리고 도면은 보내준건만으로도 고마워해야 할 입장이래서 조용히 알려만 줬죠 근데 도면불렀는데 말이죠 글자 폰트는 있는데 왜 한글이 깨질까요? 여기 질문하면 모르실래나…..hs.shx임
    8. [Deleted User]
      2002-11-05T15:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 3:20 pm
      이름만 같은 hs.shx 이고 내용은 다를 수 있습니다. 자료실/ 글꼴은행에 가면 있을것입니다.
    9. [Deleted User]
      2002-11-05T15:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 3:35 pm
      글꼴 은행에서 다운받았는데도……. 여전히…….
    10. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-05T18:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 6:05 pm
      자료실 hs로 검색하면 제가올린 hs,hd폰트모음 있습니다..그 폰트를 하나씩 적용해보세요..
    11. [Deleted User]
      2002-11-05T19:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 7:36 pm
      hs.shx폰트 여전히 한글이 깨지는데요 도면 3개중 하나는 첨부터 떳음. 궁금합니다. 폰트 관련하여 코드페이지 전환는 어떤 기능인지요?
