홈/ 질문/Q 57601
등록일: 2006-01-132006-01-13T11:38:29+09:00 2006-01-13T11:38:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일크기 줄이는 팁좀 가르쳐주세요
autocad lt 버젼 사용합니다.
사업때마다 사용한 파일을 불러와서 새로운 사업에 사용을 하다보니
파일크기가 자꾸만 커지네요..
파일용량이 보통 2MB를 넘어서네요..
도면유틸리티에서 소거로 소거가능항목을 삭제하여도 파일크기가 별로 줄지를 않네요…
파일 크기 줄이는방법이 따로 있으면 좀 가르쳐주세요.
  • 59 조회
      2006-01-13T14:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 2:28 pm
      퍼지와 필터삭제하세요
      2006-01-13T15:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 3:32 pm
      "wblock" 이것도 파일 크기 줄어들지 않나요?
    4. 마징가 Lv.0
      2006-01-13T15:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 3:46 pm
      검색해보시면 레이어필터삭제하는 리습있는데요..문제는..LT버젼은 리습을 쓰기 힘들던데요..검색해보시면 많이 나옵니다. 레이어필터..__;;
