홈/ 질문/Q 31637
등록일: 2002-06-262002-06-26T02:30:44+09:00 2002-06-26T02:30:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
패널제작때문에..
패널제작을 하려고 하는데
캐드도면을 파일변환해서
포토샵으로 부르는건 알겠는데
원하는 스케일로 옮기려면 어떻게
해야하는건지 모르겠어요
아시는 분은 꼭좀 답변바랍니다..
부탁드립니다
  • 8 8 답변
  • 29 조회
    8 답변
      2002-06-26T12:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-26 12:40 pm
      강좌 > 출력 부분에 eps 변환 부분을 보세요..
      플롯에서 작성하실때 일반 출력 처럼 스케일 맞추고 종이 크기
      주시고 eps 로 저장하시면 스케일 되로 eps 로 만들어 집니다.
      2002-06-26T11:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-26 11:00 am
      저라면 이런방법들을 동원했을 것이와요………판넬 전문 프로그램이 있던데… 거기서 이런방법으로… *^^* 꺽 성겅하세용…
      2002-06-26T10:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-26 10:59 am
      다른생각….3.그럼 출력될 크기를 알게 됫음으로 뽀로샵에 그만큼 비와놓구 삽입후 크기조절해서 낑가 마춘다……..
      2002-06-26T10:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-26 10:58 am
      다른생각….2.박스를 종이사이즈에 넣어본다………….(캐드상에서)
      2002-06-26T10:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-26 10:58 am
      다른생각….2.생각이 끈낫으면 도면에 외곽박스를 그린다……..
      2002-06-26T10:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-26 10:57 am
      다른생각…1.출력스켈이 어느정도 크기로 출력될지 곰곰히 생각한다……..
    8. [Deleted User]
      2002-06-26T10:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-26 10:55 am
      2.만약 A3 사이즈라면 캐드에서 A3에 스켈을 마춘후 뽀로샵에 집어넌다……..
    9. [Deleted User]
      2002-06-26T10:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-26 10:54 am
      1. 뽀로샵에 어느정도 사이즈의 도면을 삽일할것인지 결정한다………….
