홈/ 질문/Q 32107
등록일: 2002-07-232002-07-23T16:56:13+09:00 2002-07-23T16:56:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
퍼밀리라고 하나요(%o)…요 특수기호 입력 어케하나요…
TPZ-베토벤.mp3
%% C……지름(파이)
%% D……각도(도)
텍스트 창에서 상기와 같이 입력하면 되는것 아닌지…….
특수기호 입력 기능이 별개로 있는 것으로 아는데….
아시는분 계시면 언능 좀 갈차 주실라우…….지발…….^^
아마 복 many many 받으실 겁니다……^^
딱 ! 짚어서…퍼밀리만…….%% ?………요렇게……
  • 5 5 답변
  • 810 조회
    5 답변
    2. 숀레이
      2002-07-23T17:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 5:35 pm
      DTEXT로 명령 들어가서 %%C,%%D,%%P등을 입력하시면 파이,각도,프러스마이너스 공차등이 나옵니다
      MTEXT로 들어가시면 우측 기호란에 명령어가 있습니다
      또는 치수를 DDEDIT로 수정시 입력해도 돼고,치수 넣을때 TEXT옵션에서 입력하셔도 됩니다
      하여간 %%…만 원하는 곳에 입력하시면 돼요
    3. Free-Man
      2002-07-23T17:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 5:49 pm
      ‰ ← 이거요? 윈도우 폰트를 이용해서 해보세요… 보조프로그램(윈도우상에서…)에 보시면 문자표 있죠? 거기서 복사해서 갔다가 쓰세요….
      2002-07-24T09:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-24 9:27 am
      한글로 ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ…. ㅎ 까지 자음만 하나 쓰고 블록지정된 상태에서 한자키를 누르면 오른쪽 하단에 짧다름한 막대가 나타날겁니다 거기서 찾아서 쓰세요 퍼밀리는 참고로 “ㄹ”에 두번째 5번에 있네요
    5. 장군
      2002-07-27T11:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 11:57 am
      특수문자 다운후 활용. 엄청 편함
      2004-11-02T14:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:16 pm
      특수문자
