홈/ 질문/Q 23955
LEE Lisp
LEE LispLv.2
등록일: 2006-09-222006-09-22T18:05:55+09:00 2006-09-22T18:05:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
페이지설정
ALLPLOT를 사용하면서 plot화면설정을 별로안해서 좋은데요
게시를 써보려니 pagesetup이나 레이아웃을 마춰야 편리하게 쓸수있는듯하데요 pagesetup은 하나씩 일일이 해주려니 불편하더군요
레이아웃도 편한건 아니고..그래서 페이지설정을 리습으로 만들어진것이 있나봤더니 역시나 없더군요 -plot처럼 명령어로만 된다면 쉽게만들수 있을것 같았지만 DCL창이 안뜨는 pagesetup명령어는 없는건가요?
있다면 방법은 어떤것이 있는지..
plot하면서 페이지설정을 바로 저장하게 한는방법은 없을련느지.ㅜ.ㅜ
  • 66 조회
    등록일: 2006-08-222006-08-22T12:01:42+09:00 2006-08-22T12:01:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    페이지설정
    페이지 설정을 하면 paper size not found라고 나오거든요,,
    다시 설정을 올바르게 하고 저장하고 인쇄를 누르면
    다시 paper size not found라고 나오면서 플러터가 pc3로 바뀌어서
    다시 설정을 하게 합니다..
    다시 말해 저장이 안된다는 거죠,,,에고 아시는분 설명 부탁드립니다.
    플로터 업데이트도 다했는데 영 안되네요,,,
    • 0 조회
        2006-08-22T12:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-22 12:25 pm
        저희랑 같은 플로터네여… 용지를 지원하지 않는다는 말같은데.. layout세팅에서 용지가 다른걸로 선택이 되어있는건 아니가여..
        2006-08-22T12:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-22 12:26 pm
        저 대화창에서 지금 상태에서(위에단추) 그냥 ok누르시고 pc3로 바꾸고 레이아웃세팅으로 가셔서 용지 마춰주시면 될것같네여.
