홈/ 질문/Q 30031
등록일: 2002-04-092002-04-09T11:14:20+09:00 2002-04-09T11:14:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
펜설정이 고정이 안되요
paper space에서 출력을 하는데요.
출력대화상자에서 펜설정을 해두면 기억을 하고 있어야 하잖아요.
그런데 미리보기만 하면 다른 걸로 바뀌거든요.
예를 들어 양.ctb로 설정을 해두었는데 미리보기하고 돌아오면
none으로 바뀌어 있어요. 매번 다시 설정할 수도 없고.
출력할 것도 많은데
config도 확인해 보았는데 이상없거든요.
아시는분 도움 부탁드립니다.
  • 36 조회
    2. 시삽
      2002-04-09T14:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 2:33 pm
      펜설정은 실제 출력을 해야 저장이 됩니다.
    3. 김현
      2002-04-09T17:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 5:46 pm
      실제 출력도 했는데 다음 도면 출력할려고
      출력대화상자를 띄우면 다시 none으로 되어있습니다.
      모델 공간에서 작업할 땐 이상없었는데
      혹시 도면 공간이라서 그런가요.
      또한가지 모두 흑백으로 설정을 해놓았는데 칼라로 나오는 이유가 뭐죠
      역시 도면 공간입니다.
