홈/ 질문/Q 49165
등록일: 2004-11-012004-11-01T16:03:01+09:00 2004-11-01T16:03:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
편법!
캐드를 배운지 2년정도 되었거든요.
처음엔 독학하다가 학원을 다녀서 왠만큼 알게되었구요.
그래서 혼자서 실무에 적용된 도면을 보면서 도면을 그렸습니다.
원래 저 전에 저희회사에서 도면 그리신분이 있는데, 그분이 그린
캐드를 보면서 했는데..
고캐드와서 와봄 그 모든게 편법이더라구요.
즉, 1:1로 그려야할 도면들이 1:20, 1:100으로 그리구..
layout에서 하는건 한개두 없구 모델공간에서만;
20으루 그렸음 5배확대해서 100이 되게하구 모 이런식 ㅡㅡ;;
원래 도면들이 그렇게 그려와서 저두 그리했거든요.
좀 쉽기두 하고해서..
3d를 배워야하는데 참 기초가 잘못돼선지 다시 하고싶은데!
어찌해야할지 모르겠네요 ㅜ_ㅜ
실무에 사용하셨던 도면하나 보여주시거나 조언부탁드릴께요!
근데 저처럼 그리시는분 있으시려나;;;;
  • 12 12 답변
  • 35 조회
    12 답변
      2004-11-01T16:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 4:12 pm
      모든게 편법이라….레이아웃을 사용하는것은 개인의 취향입니다. 사용하던 하지않던 그건 개인사정인거지요 그리고 도면을 1:20으로 그렸을리는 없습니다. 도면을 그리고 스케일 조정했던지 뭐 그렇겠죠….
      2004-11-01T16:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 4:21 pm
      그 도면을 봐야 1:1 로 했는지,수작업하듯이 1/20 로 그린것인지 알겠죠. 이부분은 know-how 라고 봐야되겠는데.. 책이나 학원에서 배울수 없는 내용이죠.대부분 사용자들이 CAD를 제대로 활용못한다고 봐야.
      2004-11-01T16:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 4:29 pm
      모든게 편법이라는말이 아니고 제가 하는방식이 편법이란말이구요 오해없으시길.예로 2m라면 2000을 입력합니다. 궁금하심 도면첨부하겠습니다.
      2004-11-01T16:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 4:31 pm
      2m 를 2000 으로 입력하는것은 편법이 아니고 올바른 방법입니다. CAD의 디폴트단위는 mm이므로 2m=200cm=2000(mm) 는 올바른 방법이고, 이것을 1/20 로 그린다고 2000/20 = 100
      2004-11-01T16:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 4:34 pm
      으로 한다면 이것은 편법축에도 못끼는 완전히 틀린 방법입니다. 잘된 도면이라면 AutoCAD 2002설치시 같이 있는 Sample 폴더의 dwg가 되겠습니다. (단위가 mm가 아닌 inch일수 있겠지만..)
      2004-11-01T16:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 4:41 pm
      캐드엔 편법이란 존재 안합니다. 좋은말로 응용이라고 하죠 ^^ 스케일값을 넣어 사용하는것도 응용이라고 봐야 타당하고요. 캐드는 범용응용 프로그램이고 개인적취향에 따라 편집할때 트림할것을 필릿으로 하는것도 응용이죠
    8. [Deleted User]
      2004-11-01T16:47:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 4:47 pm
      답변해준분들께 감사합니다. 저희 거래처에서 막 도면을 이따구로 그렸다구 축척이 안맞다해서 제가 잘못한줄알았어요. 제가 그린거가지고 말들이 많아서
    9. [Deleted User]
      2004-11-01T18:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:13 pm
      ㄴㄴ 어디나 축척은 자기가 편한대로 그리면 됩니다..모든 거래처 다 맞추면 그거 언제 조정하고 잇나요–; 쓰는 사람이 맞춰야지..
    10. [Deleted User]
      2004-11-01T18:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:14 pm
      스케일 같은 경우는 저도 경혐이 있는데 일하는 영역에 따라 많이 틀립니다..건축처럼 디테일한곳이나. 저희처럼 광범위한 데서 쓰는 캐드의 작업 스케일이 같을수는 없지요.
    11. [Deleted User]
      2004-11-01T18:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:15 pm
      다만 중요한건 이런 모든것들이 좌표값이 맞느냐 그건데 .좌표만 맞는다면.어떻게 그리든지 별 상관없다고 봅니다..제발 좌표좀 뒤틀지 말란 말이야..쿨럭..tT
    12. [Deleted User]
      2004-11-01T18:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:25 pm
      좌표? 방위를 말씀하시는건지..ㅋㅋ(건축은 미리미리, 토목은 미터를 많이사용하지요)
    13. [Deleted User]
      2004-11-02T11:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:13 am
      위에 모든분들 감사합니다! 제가 그린게 틀린것줄알구 얼마나 황당했는지..ㅋㅋ 3d배우러가야지..
