홈/ 질문/Q 29471
등록일: 2002-03-132002-03-13T22:46:33+09:00 2002-03-13T22:46:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평면도 도면에 대하여
1.도면에 가구들을 넣을때 미리 만들어 놓은것을 리미츠해야 하는 건지..
아니면 줌해서 새로 그려 넣어야 되는지..
2.처음 보조선 그을때 연결 안 된 선들을 어떻게 조인 시킬수 있는지..
궁금하네여 … 많은 조언 부탁드립니다.
  • 36 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-13T22:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 10:56 pm
      쩝…질문이 무슨뜻인지 잘 모르겠네요..ㅡㅡ
      자세히 질문해 보심이…
    3. 탁정열
      2002-03-14T14:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 2:07 pm
      우선 기본평면 작업에 관한 것이면…
      평면의 중심선과 벽체 및 기타 선들이 그려지고 나머지는 가구들을
      인서트해서 완성하는 것이겠지요..
      캐드 명령을 아신다면.. 같은 레벨이라면.. fillet명령을
      틀린레벨이라면.. 한 선분을 대상선분이 만날수 있는 곳까지
      연장해서(=stretch)해서 trim 시키면 되지요..
      그리고 블럭은 insert명령으로 저장되어 있는 도면을 지정하면..
      현재 도면으로 인서트됩니다.
