홈/ 질문/Q 42730
등록일: 2003-11-292003-11-29T09:21:30+09:00 2003-11-29T09:21:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
포토샵..사진 출력하려구하는데..화질 좋게 출력하는 방법없나요
한번도 출력안해봐서 잘모르겠슴
엡숀photo1290프린터입니다.
  • 33 조회
      2003-11-29T09:56:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 9:56 am
      해상도를 높이면 됩니다. 그리고 전용지에 출력을 하시면 되구요.
      2003-11-29T10:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 10:26 am
      원본의 해상도도 중요합니다. 예를 들어 스캐너, 디지탈 카메라등의 성능이죠…원본의 해상도가 낮으면 실제 포토삽에서 작업해상도를 높여도 질좋은 결과물을 얻기는 힘들죠…
      2003-11-29T10:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 10:27 am
      물론 원본의 해상도가 낮지만 출력물의 해상도를 높여주는 프로그램(일칭 립프로그램)이 있기는 하지만 이 역시 만능은 아닙니다.
      2003-11-29T10:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 10:28 am
      주로 립프로그램은 대형출력시 많이 사용되고요…다음으로 프린터이 성능입니다….다음으로 작업해상도이겠지요….
