Lv.0 등록일: 2003-04-152003-04-15T14:11:32+09:00 2003-04-15T14:11:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트가 깨져서 나오네요 도와주세요..고수님들..^^ 폰트가 깨져서 나와요.. 아무리 다른폰트로 바꿔봐도 안돼네요.. 고수님들의 도움을 …부탁 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-04-15T14:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 2:18 pm 이 도면에는 문자유형이 Standard 만 있으며 큰글꼴이 지정되어 있지 않습니다. 또한 처음에는 조합형폰트로 작성된것으로 보입니다. 어떤 폰트인지는 알수가 없군요.. Style 에서 지정되어 있지가 않아서. [Deleted User] 2003-04-15T17:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 5:10 pm 허걱.. 그래서 물은건데요 ^^; [Deleted User] 2003-04-15T23:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 11:29 pm 도면을 안봐서 뭐라 말씀드리긴 어렵지만..이런경우가 있지요 분명 글꼴이름은 같은데 다른 글꼴이 있죠 예를 들면 hy견고딕이란 글자가 있는데 만든곳이 틀려서인지 어떤지 몰라도 둘다 이름은 같은데 자세이 살펴보면 화일명 [Deleted User] 2003-04-15T23:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 11:29 pm 이 틀리죠..이런경우가 아닌가 합니다….집이라서 캐드가 없네요 ㅡ,.ㅡ
허걱.. 그래서 물은건데요 ^^;
