홈/ 질문/Q 109968
등록일: 2018-06-222018-06-22T09:19:17+09:00 2018-06-22T09:19:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트관련 질문할께요~
안녕하세요…도면정리하다보니 막히는부분이 있어서요 ㅠ
질문1.여러장의 제품도면이 있는데..제품마다 크기가 달라서 도면 스케일이 다 틀리는데,
그 도면들을 출력했을때   폰트 크기를 일정하게 보이도록 하려면 어떻게 해야되나요?
예를들어, 한 도면에 폰트 크기가 3.2라면..다른도면도 3.2 크기로 보이게 하려고 하거든요 ㅠ
도면 하나에 폰트 스타일과 크기를 정해놓고 다른도면을 불러와서 그 도면 스케일을 조정하니까 치수가
변해서 안되겠더라구요..ㅠㅠ
질문2. 도면 안에 치수선의 폰트랑. 주기가 적혀져있는 부분의 한글 폰트랑 보기엔 크기가 같은데.
            속성에 보면 크기가 많이 다르거든요..그것도 치수랑 한글이랑 폰트를 같게 하려면 어떻게
            해야되나요..
         캐드를 오래사용은했지만. 스케일이나 폰트에 대해서 잘 모르겠어요 ㅠㅠ
            고수님들 도움부탁드립니다~~
  • 38 조회
      2018-06-22T12:05:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-22 12:05 pm
      1. 도면은 1:1로 그리니까 부품마다 파트마다 크기가 다 다르죠. 그런데 종이는 정해져있으니…
      그래서 있는게 [배치]라는 겁니다. [모형]인 객체 생김새만 그리고, [배치]에서 치수와 글자, 주석을 넣는 거죠.
      원래 캐드는 이렇게 쓰는겁니다.
      근데…다들 사용법을 제대로 모르고, 공부도 하지 않으니 이런 문제가 생기는거죠.
      출력할 크기에 비례하게 문자 크기를 조절하는 수 밖엔 없습니다.
      그래서 문자 크기만 조절하는 [scaletext]란 기능이 추가된거죠. 위치는 바꾸지 않고, 문자만 크기를 조절할 수 있도록. 2015쓰시면 쓸 수 있는 기능입니다.
      다른 나라에도 우리처럼 주먹구구로 모형에 도면을 다 때력박는 사람들이 많나봐요.
      2. 치수는 화살표 크기, 두 개의 치수 보조선, 치수 보조선, 화살표 등이 묶여있는 객체예요. 선 종류나 화살표 크기, 문자 등의 크기 제어를 한 번에 하기 위해서 축척을 추가로 설정할 수 있습니다.
      특성에서 [맞춤]에 보면, 전체 치수 축척이 있을꺼예요. 그 숫자에 문자 크기 값을 곱해서 문자의 크기가 정해집니다.
