홈/ 질문/Q 56716
등록일: 2005-11-232005-11-23T14:41:50+09:00 2005-11-23T14:41:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트질문이여
굴림체를 쓰는데요. 갑자기 한글들이 ????? 이렇게 표시가 됩니다.ㅡㅡ
영어는 괜찮구요.. 다른체로 쓰면 한글이 제대로 나오는데요.
대신 지름표시 있잖아요 그 기호만 안나와요 그냥 네모난 모양으로 표시가 됩니다. ㅡㅡ 굴림체에서는 지름기호는 뜨고요..
방법 없을까요????
  • 9 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2005-11-23T15:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-23 3:28 pm
      ??로 표시되거나 깨지는것은 항상 한글입니다.영문은 깨지는경우 거의 없습니다./다른체는 문제없다면 굴림체가 손상되거나 문제가 생긴것입니다./지름표시기호는 이를 표시못하는 글씨체에는 네모로 표시됩니다.
