홈/ 질문/Q 100725
넷바바방
넷바바방Lv.0
등록일: 2014-03-212014-03-21T18:35:42+09:00 2014-03-21T18:35:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트질문
사무실에 윈7 – 캐드2014
               xp – 2007
               xp – 2008
인데
다같이 똑같은 폰트를 폰트 폴더에 넣고 쓰는데
2007에서 도면수정을 할려고 글자를 더블클릭하면 글씨 폭이 줄어듭니다.
다른컴퓨터는 괜찮구요
DTEXT 로 작성된 글씨인데…
isocp.shx
cgs.shx
폰트구요 ..
왜이럴까요?
윈7에서 여니까 요렇게 뜨네용
AutoCAD 2004/LT 2004 형식 파일을 엽니다.
[handlet.shx]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
[geg1.shx]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
모형 재생성 중.
  • 39 조회
      2014-03-21T19:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-21 7:04 pm
      캐드전용 세입폰트가 가볍고 장점도 많지만,
      호환성을 생각하면,  윈도 폰트로 가는게  맞을듯합니다,,
      위문제는  큰글꼴 …  한/영 폰트 문제입니다,,,
      2014-03-22T15:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-22 3:52 pm
      isocp.shx
      cgs.shx
      handlet.shx
      geg1.shx
      네가지는 조합형으로 사료됨.
      완성형은 숫자가 안 붙음
      ===지나가다가 두마디==
      2014-03-24T00:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-24 12:02 am
      아이구….반갑습니다
      꼬마유려님, 안보이셔서,
      무슨일이있는줄 알았네요…
      암튼  저도,  꼬마유령님,  이번주까지안오시면
      재미없어서  탈퇴버튼 누르려 했는데,  ㅎㅎㅎ
    등록일: 2010-04-212010-04-21T16:40:26+09:00 2010-04-21T16:40:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트질문
    캐드 2006을 쓰고 있는데요
    폰트파일을 열어놓고 CAD파일을 열면 글자가 깨지지 않는데
    폰트파일을 열지 않고 CAD파일을 열면 글자가 깨져서 나옵니다.
    원인은 무엇이고 해결방법은 어떤지 설명좀 부탁 드립니다.
    pearl4444@nate.com
    • 0 조회
      1. 쾌남조루 Lv.0
        2010-04-21T16:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-21 4:46 pm
        폰트파일을 열어 놓다라는게 어떤 행위를 말하시는건지 모르겠습니다.
        그리고 폰트는 윈도우 폰트인지 캐드폰트인지도 모르겠고
        그림을 첨부해서 올려 주시면 좋을 텐데요.
        2010-04-22T14:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-22 2:21 pm
        2.bmp 3.bmp ygo160.TTF 091-E-R-01(04)-1층전열 설비 평면도.dwg
      등록일: 2007-05-142007-05-14T10:13:08+09:00 2007-05-14T10:13:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트질문
      폰트가 있는데 자꾸 깨지는데 좀 봐주세요 ㅜ.ㅜ
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-05-14T10:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-14 10:47 am
          폰트가 없으시네염… 폰트가 있으면 다 보입니다… 헌데… 수정할려면.. 다시 작성해야합니다…조합혈 글꼴이 있어서염
          2007-05-14T11:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-14 11:01 am
          하루님 안열리는데요 ㅜ.ㅜ그럼 폰트좀 보내주세요 team0806@hanmail.net
          2007-05-14T11:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-14 11:01 am
          부탁드립니다~~~
        4. 비앙카 Lv.0
          2007-05-15T10:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 10:26 am
          우선, 도면속성을 확인한 바로는 아래와 같은 폰트를 사용햇더군요.
          (ghs.shx hs.shx hsh.shx rxhs.shx shb.shx shbw.shx shs.shx)
          이들을 다 구해보았습니다만, rxhs.shx 폰트를 구하지를 못했습니다.
          대체로 글꼴들이 hs.shx를 사용한것으로 추측이 됩니다만.
          도면속성을 조회햇던 스샷도 첨부하였습니다.
          확인하십시요.
        등록일: 2004-11-292004-11-29T15:36:23+09:00 2004-11-29T15:36:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트질문
        폰트가있는 데도 한글이 ???로 표기되는 것은 왜인지요?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-11-29T15:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-29 3:47 pm
            그 폰트가 이름만 같고 내용은 다른폰트이거나.. 처음 도면은 R14이전형식의 DWG의 조합형을 2000 이상에서 강제로 완성형으로 변경한경우등도 있겠고.. 기타다른 원인도 있을수 있습니다. 도면마다 상황이 다릅니다.
            2004-11-29T16:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-29 4:45 pm
            ㅎㅎ 님 저두 그거땜시 고민만이 했소용 결국 답은 못찿았구용 걍 style들어가셔셔 싸그리 다른폰프로 바까주세요 !
          등록일: 2004-05-182004-05-18T09:45:28+09:00 2004-05-18T09:45:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트질문
          고수님들 폰트가뭐에요
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2004-05-18T09:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-18 9:46 am
              막연한 질문이네요…. 폰트는 도면에 문자를 넣기위해 필요한 것이줘… 강좌를 한번 살펴보세요..
              2004-05-18T10:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-18 10:55 am
              감사^^
