폰트가 깨져서…해당 폰트를 다운받아서 넣었습니다.
그런데도 한글부분이 ???? 처리됩니다.
이상한거는 ???? 글씨를 ddedit하고 선택해서 확인하면
한글로 바뀝니다.
근데 이 파일을 저장하고 닫았다가…열면 다시 ????처리 됩니다.
해결방법좀 가르켜주세요.
감사합니다.
라온Lv.0
폰트 깨짐현상
폰트문제는 간단하지 않습니다. 도면과 폰트명에 따라 해결책이 매번 달라지거나 경우에 따라 해결책이 없기도합니다./폰트가 손상되었을 가능성도 있고, 폰트명을 알려주거나 도면DWG를 첨부해서 검토해야 될것입니다.
네…맞습니다. 해결방법이 여러가지죠..해서 저도 여러방법으로 해결을 하긴합니다.이번것은 standard를 한글 font로 고치니까 해결되네요…답변감사합니다.
standard 유형이 아닌 별도의 유형을 만들어서 사용해야, 후에 도면복사/붙어넣기시 문제가 되지 않습니다.
