홈/ 질문/Q 49969
등록일: 2004-12-132004-12-13T11:38:47+09:00 2004-12-13T11:38:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 변경은 어떻게 해요?
전 오토캐드 2004 버젼을 사용하고 있는데요
quick leader 명령을 사용할때 초기 셋팅이 MTEXT인걸 그냥 TEXT로 바꾸는 방법과 텍스트 수정시 초기 폰트가 트루폰트 Arial 인걸 텍스트 스타일의 스텐다드와 같은 폰트로 바꾸는 방법을 알고 싶은데요
고수님들 한수 부탁드립니다. ^^
  • 21 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
      2004-12-13T12:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 12:31 pm
      FAQ 4번 참고하면 폰트바꾸는 방법이 될테고, MTEXT인걸 그냥 TEXT로 바꾸는 방법은 EXPLODE시키면 될듯한데..
      2004-12-13T13:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 1:15 pm
      답변감사! 하지만 전 quick leader 명령을 사용한 폰트를 말씀 드린건데요
