홈/ 질문/Q 104497
등록일: 2015-07-022015-07-02T17:54:34+09:00 2015-07-02T17:54:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 질문드립니다
autocad 2015 LT 사용자 입니다
HY백송B 라는 폰트가 필요한데 다른 컴퓨터에 깔려있는 폰트를 복사해도 인식이 안되고
물음표로 표시가 됩니다
인식되는 컴퓨터에서 받은 파일을 열었다가
저장한뒤에 인식이 되는 다른 컴퓨터에서 파일을 열면 다시 HY백송B로 인식이 됩니다
인식되는 컴퓨터에 깔려있는 캐드는 autocad 2012 LT 입니다
인식될수 있게 도와주세요
  • 61 조회
      2015-07-06T22:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-06 10:09 pm
      백송은 유료 폰트입니다.
    등록일: 2004-01-182004-01-18T06:38:29+09:00 2004-01-18T06:38:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 질문드립니다.
    폰트를 유틸리티 글꼴은행에서 down 받아서 autocad 2002 폰트file에
    복사후 autocad를 실행시키고 style에서 문자를 찾아봤는데 없습니다.
    어떤 방법으로 해야 down받은 폰트를 사용할수 있는지요?
    고수님들의 자세한 설명 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-01-18T10:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-18 10:23 am
        좌측 FAQ 4번에 자세히 설명되었습니다.
