프로젝트의 라이브러리패치에
폴더를 경로로 설정해놓구 폴더안의
부품을 편집할려고 하는데
편집이 안된다는 메세지가 나오는데
왜그런거죠?
참고로 PROJECT의
– WORKSPACE
– LOCAL SEARCH PATHS
– WORKGROUP SERCH PATHS
– LIBRARY SEARCH PATHS
등의 용도좀 정확히 알고싶은데요!
답변 감사합니다.
그리고 저 이제 방장 않인데요…^^; 다음에서는 운영자였지만 이곳에서는 시샵님이 따로 계십니다. 입장이 이상해졌네..ㅋㅋ
FAQ에 추가 했습니다..그리고 오타부분 몇군데 정정했습니다.
방장님, 윗글을 FAQ 게시판에 옮겨 주세요. 프로젝트는 진짜 많이 질문되거든요.
와~이해되씀^———-^대단대단~저도그문서몇번봤는데..잘이해가안되던데..진규님말씀들으니까..확실히이해가가네요~^-^
많은 분들이 프로젝트에 대해서 어려워 하시는 것 같습니다.
가장 좋은 방법은 인벤터 인스톨 시디에 있는 파일관리 문서를
보시는 것입니다.
아래는 간략하게 한번 정리 해 보았습니다.
-WORKGROUP PATH
WORK GROUP PATH는 개인 컴퓨터나 네트웍상에 있는 컴퓨터에 혼자 혹은
다수가 설계를 하기 위해서 필요한 경로입니다.
WORKGROUP의 GROUP이라는 단어에 너무 신경 쓰시면 머리 아파 집니다.
인벤터 프로젝트에서 WORKGROUP은 한명이상 모든 것을 통칭합니다.
만일 혼자서 작업을 한다면 WORKGROUP PATH에 파일이 저장되어 있는 폴더나 앞으로 작업할 폴더를 지정해 주시면 됩니다.
하지만 한명이상 협업을 위해서는 WORKGROUP PATH의 사용이 약간 달라집니다.
이때 WORKGROUP PATH에는 서버 혹은 그룹 사용자중의 한사람의 컴퓨터에 협업 작업중인 데이타가 들어 있는 경로를 지정합니다.
그리고 각 사용자들을 이 프로젝트 파일을 선택해서 작업하시면 됩니다.
이렇게 볼때 위에서 언급한 한명이 사용하는 경우와 여러사람이 작업하는 경우가 똑같은 내용의 프로젝트 파일을 여러사람이 쓰는 것 외에는 다를것이 없어 보입니다.
하지만 여기서 매우 중요한 부분이 있습니다. 바로 여러사람이 사용할 때에는 프로젝트 파일의 옵션부분에 다중사용자 부분을 공유로 설정하셔야 합니다. 그러면 인벤터에서 CHECK IN/OUT 기능이 활성화 됩니다.–>CHECK IN/OUT 부분은 파일관리 문서를 참고하세요.
이렇게 위에서 설명한 두가지 방법중 아래 방법을 인벤터에서는 공유환경이라고 합니다.
이 공유환경에서는 서버를 기준으로 많은 사용자들이 계속 데이타를 주고, 받고 하여야합니다.
사용자가 두세명이라면 몰라도 그 이상돼면 네트웍 트래픽에 문제가 발생할 수 밖에 없겠죠?…속도가………….
그래서 이를 개선하기 위해 반공유모드라는 것이 또 있습니다.
이 반공유 모드는 서버의 파일을 열어보고 편집을 시도하면 편집할 파일을 개인의 컴퓨터로 복사를 해 오고 서버에 있는 파일을 변경이 불가하게 잠금 장치를 합니다. 그리고 이를 사용자에게 알리게되어있죠…사용자는 파일을 변경합니다(이때 서버와는 무관하게 자신의 컴퓨터에서 작업에 되겠죠) 그리고 CHECK IN을 사용하여 개인의 컴퓨터에서 변경된 파일을 서버에 엎어쓰기를 하고 자신의 컴퓨터에 있던 파일을 삭제하게됩니다….
이러한 일련의 작업중 개인의 컴퓨터로 파일을 복사해 올때 어디로 복사해 올지 폴더를 지정해 주어야 하는데 이때 필요한 부분이 바로 WORKSPACE PATH입니다.
-WORKSPACE PATH
WORKSPACE PATH는 다중 사용자 옵션이 반공유 일 때 개인 컴퓨터에 작업할 서버의 데이타가 저장될 위치를 지정해 줍니다.
WORKSPACE PATH를 포함할 개인 사용자의 프로젝트 파일에는 데이타가 들어 있는 서버를 지정한 GROUP 프로젝트 파일을 INCLUDE PATH에 선택해 주어야 합니다.
반공유 환경 구성을 위해서는 서버에는 서버데이타와 서버데이타의 경로가 WORKGROUP에 지정되어 있는 프로젝트가 있어야 하며, 각 사용자는 개인이 작업할 폴더를 WORKSPACE PATH에 지정하고 서버의 프로젝트를
포함한 프로젝트를 만들어 사용하여야 합니다.
예
—서버에 위치할 그룹프로젝트—
파일명 : S:SAW SORTER SYSTEMSW1500기구설계SW1500.ipj
[Project Defaults]
MultiUser=Semi-Isolated
UseRelative=TRUE
ThirdParty=FALSE
v=1
Vault Server=
Vault Name=
Vault Project=
Streamline Watch Folder=
[Included Path File]
[Workgroup Search Paths]
000000-MAIN ASSY=. 00000-MAIN ASSY
100000-LF PUSHER=.100000-LF PUSHER
110000-MZ LOADING=.110000-MZ LOADING
120000-MZ ELEVATOR=.120000-MZ ELEVATOR
200000-IN LET RAIL=.200000-IN LET RAIL
300000-1ST PICKER=.300000-1ST PICKER
310000-2ND PICKER=.310000-2ND PICKER
320000-CLEANER=.320000-CLEANER
330000-REVERSIBLE PICKER=.330000-REVERSIBLE PICKER
340000-VISION SYSTEM=.340000-VISION SYSTEM
400000-TURN TABLE=.400000-TURN TABLE
500000-X ROBOT=.500000-X ROBOT
510000-CHIP PICKER=.510000-CHIP PICKER
600000-TRAY LOADER=.600000-TRAY LOADER
610000-TRAY UNLOADER=.610000-TRAY UNLOADER
620000-TRAY TRANSFER=.620000-TRAY TRANSFER
700000-TOOL PART=.700000-TOOL PART
800000-FRAME=.800000-FRAME
820000-ELECTRIC PART=.820000-ELECTRIC PART
900000-OTHERS=.900000-OTHERS
[Library Search Paths]
MATERIAL=.LIBRARYMATERIAL
PURCHASE=.LIBRARYPURCHASE
SAWING SYSTEM=.LIBRARYSAWING SYSTEM
–개인이 사용할 개인프로젝트—
파일명 : D:WORKSPACESW1500_PERSONSW1500_PERSON.IPJ
[Project Defaults]
UseRelative=TRUE
ThirdParty=FALSE
v=1
Vault Server=
Vault Name=
Vault Project=
Included Pathfile=S:SAW SORTER SYSTEMSW1500기구설계SW1500.ipj
[Workspace]
Workspace=D:WorkSpaceSW1500_PERSON
-LIBRARY PATH
LIBRARY PATH는 일반적으로 베어링, 실린더등 일반적인 상용 구매품으로 변경이 가능성이 없는 부품을 한곳에 저장해 두고, 여러 사용자및 그룹에서 일률적으로 활용하기 위하여 지정해 줍니다. 그렇게 때면에 기본적으로 LIBRARY PATH에 등록된 폴더에 있는 파일은 인벤터에서는 수정이 불가능하게 되어 있습니다. 또한 매번 반복되는 표준품등 구매품의 성격을 띤 모델 또한 이같이 정리 관리 할 수 있습니다.
……너무 길어 졌나요?…..제 개인적인 생각으로 초보자가 문서등을
통하여 이해하기가 그리 쉬운 부분은 않인것 같습니다. 가장 좋은 방법은 얼굴 마주 보고 천천히 설명을 하는 것이 가장 좋은 방법이지만 그럴 만한 여건이 안되서 그나마 이해가 쉬우라고 서술식으로 길~~~~~~게 늘어 썻는데 더 헷갈릴지 모르겠네요.
꼭 시디안에 든 파일을 정독, 이해 하시기 바랍니다.
매우 중요한 부분인데도 불구 하고 개인 사용자가 놓치고 가기 매우 쉬운 부분이기도 합니다.
모든 파일이 서버에 저장이 되고 개인 편집시에 로컬로 복사하여 수정을 하는 공간이라고 생각을 하면 무리가 없겠죠 자세한 거는 파일관리에 대한 문서를 참조하세요
지금 쓰고 있는 버젼이 얼마죠? 용도는 본인이 정하기 나름이죠 단 WORKSPACE는 그룹이 공동으로 작업할때 개인이 사용하는 공간으로써
-_-아는게음네~ _-_;;
라이브러리는..읽기전용이라고알고있는데..
WORK$%%^^#는..그것도잘모르고-_-;;
LOCAL SEARCH PATHSS는..잘모르겠구..
제가아는것들만..WORK SPACE는 말글대로 작업후..저장하는곳을지정하는것이구요
전장혁형님이-_-흐흐흐;;;;;
정답은…………..
음..저도궁금했던점이네요…각각어떤건지는..대략은알지만..정확히-_-어떤것들이며..어떤용도로사용하는지…잘모르는부분이있어요..
