홈/ 질문/Q 71399
등록일: 2007-10-292007-10-29T14:49:14+09:00 2007-10-29T14:49:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인이 비오서 나옵니다..textfill안한것처럼…
파일 첨부하였습니다.
text를 fill 안한것처럼 비어서 나오네요
한 도면에서 한개는 차있고 한개는 비어있고.-_-;;;
매치프로퍼티해도 안되고,
블럭 깻다가 다시 잡아도 안되고…흠;;;
선두께 0.5줬습니다.
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    5 답변
      2007-10-29T15:21:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 3:21 pm
      command : fill > on
      2007-10-29T15:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 3:22 pm
      그후…regen
    4. 주왕 Lv.25
      2007-10-29T15:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 3:39 pm
      라인에 Z값이 있어서 그렇네요…..
      2007-10-29T15:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 3:44 pm
      켁…. ^^;;; 도면을 안보고.. 글만 보고 리플달았더니..^^;;;;
      2007-10-29T20:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 8:04 pm
      하루님 말씀을 참고 삼아서..블럭 깬다음에 z값을 0으로 하고 다시 하니 되네요^^ 감사합니다.^^
