홈/ 질문/Q 109755
등록일: 2018-04-242018-04-24T18:44:16+09:00 2018-04-24T18:44:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인 조인하기 – 알고있는 짓은 전부 해본 절대붙지 않는 폴리라인 파일첨부
새로그리면 해결되는 부분인데 왜안붇는지가 너무 알고싶어서 질문올립니다.
(예전부터 이런경우가 가끔 발생했으나 그냥 새로 그려버렸는데 정말 한번 이유를 알고싶어서 질문을…)
도면의 빨간 라인과 파란라인 두개입니다.
폴리라인으로 속성 전화
고도 값 0으로 맞춤
같은 레이어
도면 리커버 purge audit 실행
2d 또는 3d 폴리라인 아님
선가중치 0
선종류 컨티누
전역폭 0
그냥 퀴즈 푸신다고 생각하고 한번 붙여주실분 부탁드립니다.
제가 알고있는 내에선 모두 해도 절대 안붙는 이 라인 두개를 붙이고 해결방법을 말씀해주시면 감사하겠습니다.
  • 110 조회
      2018-04-24T19:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-24 7:27 pm
      명령:change
      CHANGE 객체 선택 :  > 빨간선,파란선 클릭 후 엔터
      CHANGE 변경점 지정 또는 [특성(P)]:    P 누르고 엔터
      CHANGE 변경할 특성 입력 [색상 (C) 고도(E) 도면층 …그중에 고도 E 누르고 엔터
      CHANGE 새 고도를 지정 <다양함>   > 숫자0입력후 엔터    ←여기서 모두 고도가 0 이면
      0이라고뜨고 다르면 다양하다고 뜹니다
       그리고 다시 CHANGE 변경할 특성 입력 [색상 (C) 고도(E) 명령줄이 뜨는데
      그냥 엔터한번 더 치면 모두 고도가 0 이 되고
      그후에 J로 폴리라인 조인시키니 되네요
      위 방법은 고도 한방에 바꿀때 쓰면 될거같고
      한두개면 파란선과 빨간선 같이 누른 후 컨트롤+1 눌러서
      특성에서 고도 0.00이지만 다시 0 입력후 엔터치고
      J명령 해도 되네요
      고도값이 둘다 0.00이지만 0.00이하의 서로 다른 고도값이여서
      결합이 안됐나봐요
      —–제 캐드 버전은 2017입니다
    3. 스카라베 Lv.0
      2018-04-24T19:52:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-24 7:52 pm
      2018-04-25T16:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-25 4:24 pm
      아… 제가 모르는 다른 특성이 있나 했더니… 0.00000 의 고도값일줄이야…  한번 전부 긁어서 고도를 0으로 맞췄는대도 그 선이 하나 빠졌었나보네요…
      첨부파일 받아서 한번 해보시는데도 귀찮으셨을텐데 캡처본까지 친히 해답을 주셔서 감사드립니다.
