홈/ 질문/Q 54918
등록일: 2005-08-182005-08-18T11:52:34+09:00 2005-08-18T11:52:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프로그램삭제 및 설치119
캐드프로그램에 이상이 생겨 캐드프로그램을 제어판에서 삭제하고 프로그램방의 오토캐드 관련 폴더도 삭제시켜서 다시 프로그램을 설치했는데도 프로그램을 재 설치전의 캐드프로그램의 이상했던부분이 해결되지 않고 깔립니다… 그 원인과 해결방법을 알고 싶습니다…고수님들 부탁드려요…ㅠ.ㅠ 급합니다…
  • 35 조회
    2. 반랑이
      2005-08-18T13:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 1:48 pm
      단순히 캐드의 문제가 아니라 다른 시스템상의 문제이거나 기타 프로그램과의 리소스 충돌 문제일 가능성도 있지 싶은데요
    3. 반랑이
      2005-08-18T13:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 1:49 pm
      레지스트리까지 삭제를 해보시고 다시 설치를 해보세요
      2005-08-18T14:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:49 pm
      해당 프로그램을 다른 컴퓨터에 설치해 보시기 바랍니다. 정품이라면 오토데스크코리아에서 A/S를 받을 수도 있겠습니다.
