프린트할경우 색깔별로 선을 찐하기를 구분할수있는지요
할수있다면 어떤방법으로 하여야하는지 고수님들의 조언을 부탁드립니다.
p.s: 선의 굵기가아니고 선의 진하기입니다. 도면에서 건축부분은 연하게하고 전기심벌이나 라인등을 진하게 나타낼려고합니다. 보통저는 흰색을 진하게 나오게하는게 빨강이나 노란색 파란색등을 흰색과 같이 진하게 나오게 할수 있는지요
음…가능해요 선색깔을 칼라로 주시면…각 칼라마다 농도가 다르게 표현되거든요..선굵기 설정하는걸 아시는 분이니 이정도만 설명해도 아실듯..^^
ctb에 보시면 스크리닝이라고 있습니다. 그것을 조절하시면 됩니다. 도면을 도면층으로 구별하여 작업하셨다면 선두계(선가중치)지정하는 부분의 아래 부분에 보시면 스크리닝이 있습니다. 100%가 가장 진한거예요
토끼님 방법이 더 만족할만한 결과를 얻을듯…저도 덕분에 아는거 하나 늘었어요..^^
감사합니다. 그것때문에 고생많이 했는데 덕분에 좋은거 배웠습니다.늦었지만 새해복많이 받으시고 조언 감사드립니다.
