홈/ 질문/Q 93347
등록일: 2011-10-282011-10-28T11:27:41+09:00 2011-10-28T11:27:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯시에 캐드가 꺼저버립니다.
프린터 1번과 2번 프린터를 씁니다.
컴터랑 캐드 프린터 설정을 2번으로 했는데도, 저절로 1번으로 출력이 됩니다.
플롯시에 2번으로 바꿔주고 A4용지로 출력하면 캐드가 꺼저버리네요 튕김현상?
그네 희안한건 A3나 다른걸로 하면 튕김현상은 없어요..
A4로만 하면 튕겨저 나가네요…  프린터 설정도 설정값이 저장이 안되고.. ㅜ.ㅜ
  • 317 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2011-10-28T11:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-28 11:33 am
      프린터 오류시 프린터 드라이버를 재설치 해보세요.
