홈/ 질문/Q 36317
등록일: 2003-02-212003-02-21T11:03:41+09:00 2003-02-21T11:03:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯시 용지설정은 어케하나뇨?
안녕하세요
느티나무입니다…
회사에서 14버전과 2000버전을 같이 쓰고 있는데요 14에서는 플로터가 별 문제 없이 사용 되고 있는데요 2000에서는 플로터 사용법을 잘몰라서 2000사용을 꺼리고 있습니다.
우선 플로터 용지크기를 맞춰야 될것 같은데 자세한 설명좀 부탁드립니다.
14에서는 사용자정의가 있어서 바꾸면 되는데 2000에서는 어케하는지~~~~
참고로 플로터는 HP DESINGJET600입니다….
주로 A0롤을 많이 쓰고요….
그럼 좋은하루되세요
  • 28 조회
      2003-02-21T11:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 11:09 am
      강좌 > autocad 출력에 보시면 용지 설정이 있습니다. 윈도우용드라이버와 전용드라이버의 차이를 하시면 좀더 해결이 쉽습니다.
