홈/ 질문/Q 92557
등록일: 2011-08-092011-08-09T08:58:31+09:00 2011-08-09T08:58:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯영역 window 에서 도면간 위치가 계속 달라집니다.
안녕하세요.
긴급한 질문이 있어 남깁니다.
지금 현재 100여장 되는 도면을 가지고 작업하며 수시로 출력을 하고있는데
한개의 도면에서 플롯영역을 window 로 설정하여 출력을 하고
다른 도면에서 이전 플롯으로 설정(플롯영역 : window)을 하여 작업을 하려고 하면 계속 plot하는 위치가 달라 집니다. 원점이나 페이지 설정 문제로 보이는데 어떻게 해야 할 지 잘모르겠네요.
고수님의 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 37 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2011-08-09T14:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-09 2:40 pm
      넵…
      원점이 동일하지 않던지 ..  스케일이 도면 마다 다다르던지,,,
      암튼 플롯의 중심에채크하고,  배치에저장후 출력후  저장하고  다음도면열어 이전플롯으로 해도
      안맞다면,…
      차라리   그  유명한 드림의 오토플롯이 답 입니다…
      (무료입니다….  –   이해안가는 부분입니다… 일반 상용 프로그램보다 좋은점이 많습니다…)
      여러 오토플롯써봤지만,  가장 강력한듯합니다 .. 저는 200장도 동시에 보내봤는데 다운 없이 잘나왔습니다
      첨부화일 1번먼저깔고 드림깔아주세요 …캐드 닫고 깔아야 합니다…
      메뉴얼도 같이 첨부합니다…342페지가 오토플롯일겁니다
