홈/ 질문/Q 78127
등록일: 2008-10-152008-10-15T18:19:27+09:00 2008-10-15T18:19:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯을 할때 ctb
도면을 출력할려궁 ctb를 집어넣었는데….제가 생각했던것보다 흐리게 나오더라구여…
선두 그렇구 해치된 부분두 그렇구 모든부분이 다르게 나오더라구여….
왜그런지 이유도 모르겠구요…
그래서 다른컴퓨터에 똑같은 ctb를 집어 넣어서 해봤는데…제대로 나오더라구여…
그게 캐드 버젼이 문제인가하구 높은 버젼에 했는데도 역시 같네여….
다른 한 컴퓨터도 저와 같은 현상이 나오는 컴퓨터도 있더라구여…
왜 그러는지 알수있을까여????부탁드립니다…급해여….ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
      2008-10-15T21:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-15 9:44 pm
      혹시.. 선이 ctb와 상관없이 굵거나 하지 않나욤? 선가중치 플롯체크 되있는지 확인해보세욤
      2008-10-15T23:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-15 11:08 pm
      ㅎㅎ;;죄송 무슨말이신지….선이 ctb와 상관없이 굵거나???무슨말씀이신지…
      글구 선가중치 플롯체크가 되어는 있습니다…어찌되는건지???제발….
      2008-10-15T23:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-15 11:39 pm
      사막눈님말은 pline을 말하시는것같은데…그렇지 않구여……다른컴퓨터에서는 되는데…
      제 컴퓨터에서만 다르니…그 원인을 찾고싶어여…ㅜㅜ
      2008-10-15T23:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-15 11:48 pm
      질문의 요지는 같은 ctb로 프린터를 했는데 다른 컴퓨터보다 흐리게 나온다는거죠?
      캐드버젼을 2006에서 2007로 깔아도 안되고요???
      저도 같은 증상인데 해결방법을 모르겠네요…ㅠ.ㅠ
      고수님 계시면 좀 알려주세요…
      마빡님이 무지 급하신가본데요…
      2008-10-16T09:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-16 9:32 am
      혹시 특정색만 흐리게 나와요 아님 다흐리게 나와요???
      이방법한번해보세요    선가중치 플롯선택 체크하시고 미리보가 한번하시고 다시 플롯스타일 체크하셔
      서 인쇄해보세요,,,
      2008-10-16T14:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-16 2:26 pm
      요기욤~
      인쇄가 어떻게 됐는지.. 보고싶어욤… 흑..
