홈/ 질문/Q 64817
등록일: 2007-01-222007-01-22T15:16:29+09:00 2007-01-22T15:16:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯파일이 없어졌다 생겨졌다해요~
저희사무실은 sj.ctb 라는 플롯파일로 도면을 출력하는데요..
사진과 같이 어떤 도면에서는 생겼다가
또 어떤도면에는 플롯파일이 하나두 없구..
일종의 버그인가요?
아님 플롯을 지정을 잘못해준건가요?
전 플롯지정을 플롯스타일관리자에서 예전..어쩌구저쩌구
불러오기 기능을 사용하여 불여들였는데..
갑자기 어떤도면에서 플롯스타일이 없어지네요..
답변한번 날려주세요^^
  • 14 14 답변
  • 64 조회
    14 답변
      2007-01-22T15:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:32 pm
      보통 출력설정은 도면정보에 포함되어 도면마다 적용되는..거 아닌가요?
      2007-01-22T16:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:00 pm
      동녁님 말씀이 맞습니다… 해당도면에서 출력세팅을 하고 저장을 하셨으면..잡힐테고 안했으면 안잡히고 다시 설정을 해주셔야겠쪄…
      2007-01-22T16:28:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:28 pm
      세팅을 어떻게 해야하는건지 구체적으루 답변 부탁드립니다..플롯스타일 지정이 안되더라구요…
      2007-01-22T16:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:29 pm
      플롯스타일이 지정이 안된다니여??? 그냥 저부분 클릭해서 바꿔주시고… 배치에 적용 누르신후..나와서 저장하시면 될텐데여..
      2007-01-22T16:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:40 pm
      음..그러니깐 제말은 sj.stb가 아예 없어진다는 말이죠^^ 플롯파일이라곤 저거 하나되있는데 어떤도면에서는 아무것도 없어서 신규라고만 나옵니다
      2007-01-22T17:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:01 pm
      그럼 일단 캐드 Options -> Files -> Printer Support File Path -> Plot Style Table Search Path 에서 경로를 다시 지정해주세요. 음 그러니까 경로를 바꿔준
    8. [Deleted User]
      2007-01-22T17:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:02 pm
      다고 생각하시고(같은 경로를 다시 지정해도 된다는..) 지정한 다음에도 그런지 보세요. 그래도 안된다면.. 캐드에서 먼가 오류가 난게 아닐까 싶네요.
    9. [Deleted User]
      2007-01-22T17:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:10 pm
      sj.ctb가 누락됨이라구 나오네요~
    10. [Deleted User]
      2007-01-22T17:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:11 pm
      이상하네여….. 2번째 그림보니….sj.ctb로 되어있는데…stb를 찾으시나여??? ctb로 된 파일에는 stb를 찾을수 없습니다.. 반대로 stb도면에서는 ctb가 안나오구여…
    11. [Deleted User]
      2007-01-22T17:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:13 pm
      도면이 stb형식으로 되어있는거라면…covertpstyles 라는 명령어를 통해서 ctb도면으로 바꿔줘야됩니다… stb,ctb는 도면을 처음시작할때..어떤템플릿으로 시작하느냐에따라 달라집니다.
    12. [Deleted User]
      2007-01-22T17:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:15 pm
      그리고 파일>플롯스타일관리자안에 해당 스타일이 있으면… 로딩됩니다…
    13. [Deleted User]
      2007-01-22T17:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:46 pm
      convertpstyles 명령어군요 정말 ㄳ합니다~~ 도움이 많이 되었어요
    14. [Deleted User]
      2007-01-22T18:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 6:00 pm
      도면형식을 잘못만들었던거군여..^^
    15. [Deleted User]
      2007-05-16T10:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 10:53 am
      도면형식이 stb, ctb 따로 있단건 첨 알았네요,,덕분에 저도 문제해결 잘 했습니다,,감사합니다~~~^^*
